[O1] po regeneracji turbo błąd !!!
  • jo_ker
    • 24
    Ale że aż tak głośno Nagrane komórką
    jo_ker
  • daniel0607
    • 770
    A więc graty w turbo wymienione ale wywala bład :
    4C69 - elek.zawór przełączania rury dolot. przerwa/zwarcie do masy
    Wie ktoś gdzie on jest umiejscowiony?
    Pilnie proszę o pomoc...
    • Ziomal
      • 5841
      daniel0607, jaki powód regeneracji?
      Nie masz kogoś kto ma normalnego Vaga ross techa ?
      Jest O1 1.6 BFQ
      • daniel0607
        • 770
        Ziomal, łożyska i wirnik w suszarce + mieszek czyli full options 210 kkm robi swoje :wink:
        mam ale dopiero w Olsztynie, na Bosch pokazuje właśnie tak jak opisałem
        • kenw
          • 62
          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
          To jest chyba błąd 19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground (zawór klapy w kolektorze dolotowym (N239): przerwa lub zwarcie z masą).
          • Ziomal
            • 5841
            Zamieszczone przez kenw
            Czyli EGR.
            Daniel , posprawdzaj czy kabeli nie są po przecierane czy cuś.
            Jest O1 1.6 BFQ
            • Krzych
              • 671
              To nie chodzi o EGR
              W tym przypadku błąd dotyczy zaworka N239 który jest w zaznaczonym miejscu i steruje klapą gaszącą.
              Często łamie się mocowanie tego zaworka i spada w dół na kolektor wydechowy.
              Jak zaworek się przytopi od gorącego kolektora, to komputer pokazuje taki błąd.
              www.chiptuning.katowice.pl
              • daniel0607
                • 770
                No ale jesteście pewni że to dotyczy mojego błędu
                [ Dodano: Nie 08 Lut, 09 09:20 ]
                No a ten zaworek faktycznie u mnie dyndał więc opcja jakaś jest, no ale gdybaniem się nie naprawi.
                • kenw
                  • 62
                  Zamieszczone przez daniel0607
                  Tak, to jest ten błąd. 4C69 to jest 19561 w zapisie szesnastkowym.
                  • daniel0607
                    • 770
                    Dziękuje panowie, to jest właśnie ten zaworek.Problem rozwiązany
